« erste ... « vorherige 760 761 [762] 763 764 nächste » ... letzte » ·
Praktikant007 ist offline Praktikant007 · 157 Posts seit 03.10.2023
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
157 Posts seit 03.10.2023 aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 21.01.2024 18:17
Moin liebe Gemeinde,
nach Ausbau vom Hinterrad reagiert leider meine Jekill & Hyde Anlage nicht mehr. Der Zusammenhang kann natürlich zufällig sein.Also an den Zügen lag es nicht dass der Auspuff nicht öffnet, die wurden nun neu gewechselt.
Servo Motor wurde getestet, er dreht sich in beide Richtungen einwandfrei.Der Schalter reagierte auch. Beim Probelauf war die Klappe offen und nach Betätigung des Schalters war der Auspuff leise. Ein Anzeichen dafür das die Blackbox intakt ist ?
Leider hatten wir nur ein Multimeßgerät um das Kabel vom Tacho zu prüfen ob da der Wurm drinne ist. Es wurden 2,4 Volt angezeigt am Stecker. Tacho reagiert normal beim Freilauf auf der Bühne.
Keine veränderten Werte beim Gas geben.
Jemand vielleicht eine Idee ? Moped ist eine Softail Rocker FXCW Bj. 2009
mit besten Dank vorab und Gruß
Markus
Verwechsle meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten. Mein Charakter bin ich - mein Verhalten hängt von dir ab !
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 28.01.2024 15:19
Moin allerseits,
hatte das Problem schon im Auspuff Channel gepostet. Leider kam keine Reaktion.
Ich versuche es hier nun nochmal ..Sorry für den Spam.
Meine Jekill & Hyde öffnet sich plötzlich nicht mehr. Folgenes wurde schon getestet:
1.) Servo Motor reagiert
2.) Bowdenzüge sind alle neu verlegt
3.) Schalter für Schaltung leise oder genehmigt laut wurde geprüft...ist in Ordnung
4.) Kabel für Tachosignal wurde gecheckt... Signale kommen raus
5.) Klappe manuell halb geöffnet .. Schalter gedrückt ... Auspuff schliesst
Nach Telefonat mit Matze von Jekill & Hyde ( Danke nochmal für den tollen Support) die Aussage das die Blackbox ohne Canbus eigentlich nie kaputt geht bin ich ratlos.
Jemand vielleicht noch eine Idee oder Erfahrungswerte was es sein könnte ? Wollte ansonsten es doch mit einen neuen Blackbox dann testen auf die Gefahr hin das diese dann nutzlos für teures Geld rumliegt.
mit besten Grüßen
Markus
Moos ist offline Moos · 14520 Posts seit 27.11.2010
14520 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.01.2024 15:42
Threads zusammen gelegt. Wenn dir hier bisher keiner antworten konnte oder wollte, macht es auch in einem neuen Thread keiner. Aber ist ja jetzt noch mal hoch geholt und evt. geht ja was.
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 28.01.2024 15:43
Danke sehr
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3450 Posts seit 02.12.2011
3450 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 28.01.2024 19:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Praktikant007
Eigentlich ist ein Einschränkungswort ...., bedeutet also die kann auch mal kaputt gehen.
Vom Baujahr der Rocker her müsstest Du sogar noch die Blackbox v1 haben, die mit den 3 Anschlusskabeln, die v2 hat 4 Anschlusskabel.
Womit ich nicht klar komme ist diese Aussage "Schalter gedrückt ...".
An der orig. Blackbox gibt es bei zugelassener Verkabelung eigentlich Augenzwinkern keinen Schalter der "Gedrückt" werden kann.
Du hast da nur den sogenannten Soundswitch was ein Kippschalter ist, welcher umgelegt wird und zwischen Automatik und Dauerzu umschaltet.
Und "an den Zügen lag es nicht dass der Auspuff nicht öffnet" in Zusammenhang mit "Servo Motor wurde getestet".
Wenn Du "Züge" hast - hast Du 2 Servos, Wenn Du "(einen) Servo" hast - hast Du nur einen Zug der über beide Töpfe geht.
Nichts desto trotz bliebe nur die Kreuzprobe mit einer anderen Blackbox um diese als defekt auszuschließen.
Ansonsten würde ich mir nochmal den Schalter anschauen, denn wenn der defekt ist oder ein Kabelbruch hat und "Automatik" nicht geht hättest Du das Verhalten "Dauerzu" egal auf was der Schalter steht.
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 28.01.2024 20:00
Moin Weich-Ei,
ich habe die V2 mit 4 Kabel.
Als ich den Auspuff manuel aufgemacht habe, kippte ich den Schalter um und der Auspuff wurde leise....jupp ist ein Kippschalter Freude
Wenn die Zündung an ist (ohne das der Motor läuft)  und ich den Schalter betätige bewegt sich der Servo Motor auch.
Züge habe ich 3 Stück bei einem Servo Motor...... 2 gehen zum Servo Motor und eine Brücke für beide Töpfe.
Ich weiss nicht ob es eine Möglichkeit gibt es zu prüfen ob das Signal vom Tacho rein in die Box geht .... aber nicht wieder raus an den Servo Motor.
Ja.. und da hängt das Problem ich habe leider keine 2te Blackbox zum testen. Diese müsste ich kaufen für EUR 160,00.
Deswegen wollte ich vorab hier nachfragen ob vielleicht jemand noch einen anderen Tip hat bevor ich diese Ausgabe tätige.
Ic benötige den Servo Motor Blackbox EL-301006
Attachment 418437
bestes-ht ist online bestes-ht · 23452 Posts seit 10.11.2009
23452 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 28.01.2024 21:07
Drei Züge???? Das ist EIN Zug welcher vom Servo-Topf1-Topf2-wieder zum Servo geht!
Hast du den/die Züge erneuert?
Vor kurzem und jetzt geht die Steuerung nicht mehr?
Hast das ganze nur mit Motorstillstand ausprobiert oder auch mal mit laufendem Motor - auf dem Herber mit Gang drin laufen gelassen?
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 28.01.2024 21:14
Stimmt es waren nur drei Ummantelungen … Züge 2
die Beschreibung hat mich dazu verleitet drei zu schreiben
Die Züge habe ich wechseln müssen weil ich Dussel vergessen habe sie zu sichern damit sie nicht an den Auspuff kommen .
Ich hatte das Hinterrad raus wegen dem seitlichen Kennzeichen.
Nach dem Zusammenbau Probefahrt gemacht und da funktionierte es nicht mit den Klappen und dann sind auch später die Züge noch geschmolzen.
Getestet hab ich die Funktion im Freilauf auf der Bühne.
Attachment 418449
Neuer Beitrag 28.01.2024 21:17
99,- €… 😂 nicht dein Ernst!!!
Vielleicht hilft dir das weiter…
Jekill & Hyde Störungsanalyse und Anleitungen
Neuer Beitrag 28.01.2024 21:59
Das verstehe ich nicht, wenn das Bike steht, Zündung an und du schaltest den Soundswitch hin/her (zu/automatik) dürfte sich der Servo nicht drehen.
Denn im Stand egal in welcher Stellung zu oder automatik sind die Klappen zu bei der Blackbox, bei zugelassener/erlaubter Verkabelung .....
Ob Du das Bike dabei An- oder Ausschaltest oder den Modus wechselst ist egal weil Stand=keine Raddrehung bedeutet Klappe ist/bleibt zu = keine Drehung vom Servo.
Neuer Beitrag 28.01.2024 23:10
Drück mal die Hupe oder den Trip-Reset-Knopf für einen Moment bei eingeschalteter Zündung, ob sich der Servo dann öffnet!
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 29.01.2024 08:13
das komplette öffnen läuft bei der Kiste nicht über den Hupenschalter.
Das ist über den Schalter für laut und leise geregelt. Anfahren … Schalter betätigen… immer offen 😎
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Praktikant007 am 29.01.2024 09:44.
Neuer Beitrag 29.01.2024 14:18
.... deshalb schrieb ich Augen rollen , wenn bei Dir allerdings eine etwas "optimierte" Verkabelung oder ein anderer Schalter vorliegt, wäre das Wissen darüber hilfreich sonst können wir nur "Glaskugelraten"
Was für ein "Schalter für laut und leise", ist da der Sondswitch gemeint oder ein anderer zusätzlicher ?
Der orignäre Schalter/Soundswitch hat nur 2 klar definierte Stellungen, da gibt es kein "Anfahren klick und immer offen", solltest Du einen "Xsound" Schalter haben würde ich mal den Kondensator kontrollieren .......
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 29.01.2024 18:40
Hi Weich-Ei,
Asche auf mein Haupt ...hab ich mich nicht verständlich genug ausgedrückt großes Grinsen
Ja damit meine ich den Soundswitch. Es gibt keinen weiteren Schalter......diesen Schalter habe ich auch komlett abgemacht und durch einen anderen Schalter ersetzt. Keine Veränderung.
Der Schalter wurde wohl so geschaltet das er normal funktioniert. Doch wenn man anfährt und die Klappen öffnen sich....... und dann den Schalter betätigt  bleiben die Klappen immer auf.
Attachment 418552
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Praktikant007 am 29.01.2024 18:53.
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 29.01.2024 18:44
Danke dir... aber das hatte ich auch schon entdeckt. Hat aber nicht weiter geholfen
03.05.2025 18:25
von Gnadle
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
895
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
